Вот и я стал обладателем дохлой Gainward phantom gtx680![]()
Работала нормально до недавнего времени. Стали раз в месяц вылетать так называемые красные экраны смерти RSOD, притом без разницы,будь то на рабочем столе,или в нагрузке 3д. Комп вис наглухо и вырубался, после обесточивания бп и повторного включения все нормально заводилось. Но в последний раз после красного экрана видюха сдохла и больше не ожила. В нете писали что подобное поведение вероятно из за конфликта софта, но мне не верится, карта ведь померла окончательно.
Что было проделано, промерено напряжение на памяти(1.37в) и GPU(0.97в), оба присутствуют. перешит видеобиос на программаторе, не помогло.
Кто сталкивался с подобными случаями, есть ли какие мысли как оживить видюху?
По памяти как и на моей, напруга маловата. Должно быть 1.6. Что-то просаживает. Могу предположить, что как и у меня память пробило. Без охлады воткните карточку и включайте комп на пару секунд и пальцем ощупывайте чипы памяти, если найдете раскаляющийся за доли секунды, значит причина найдена.
я ее в сборе всю ощупывал, она чуть теплая была, я думаю раскаляющийся чип можно было и с обратной стороны текстолита прочувствовать. Чипы памяти у меня Hynix.Сопротивление по питанию памяти у меня около 100ом.
Ну да, я на своей даже с обратной стороны почувствовал. Да и сопротивление по памяти было нулевое. Но все равно, почему-то напруга меньше нормы и очень существенно. Радики с такой напругой как раз ничего не показывают. Попробуйте запустить систему на встроенном видео или на псишной карточке, посмотрите 680гтх видна или нет?
Завтра попробую другой версии видеобиос прошить и заодно проверю с другой картой видится ли системой эта если не поможет.
Такс, погуглил немного и вот что накопал...
Память у меня H5GQ2H24MFR-R0C, у нее номинальное напряжение питания от 1.35в до 1.6 в зависимости от частоты работы, так что думаю в норме оно, в 3д вероятно идет повышение.
Нифига не в норме.
1.6 должно быть. Я как чип памяти заменил, так у меня сразу напруга стала 1.6 в.
можешь замерить напругу на памяти сразу при старте системы? Потому как у меня мать стопорится на коде определения видео, может без инициализации видюхи там столько и есть, а потом повышается.
Могу конечно. Только вечером.
Немного замеров, при старте материнки напряжение на память подается правильное 1.6в, но когда доходит до инита видюхи напряжение на памяти убавляется до 1.37в. Кулер на видюхе сбавляет обороты как и на рабочей. Так же проверил два линейных стаба PLL 1.05в, они рабочие. Ничего аномально не греется.
Ещё интересно узнать в каком состоянии керамика по пробою, утечке вдоль разъёма PCI-e.
Ну и сопротивления по шинам ГПУ.
До кучи ещё значение сопротивлений разъёмов видео проверить.
To be continued ...
керамику по PCI-E всю проверил, вся цела, так же проверил всю PCI-E шину на предмет неконтакта или пробоя со стороны GPU, все в норме. GPU 7ом по шине питания, память 100ом. Разъемы видео не проверял, не видел в этом смысла ибо кабель DVI был жестко прикручен. Сдохла она в 2д режиме, када сидел по инету серфил, сначало красный экран стал и все повисло, после рестарта карта была уже трупом.
