Не знаю.На входах супевизора все 3 напруги при замыкании подпрыгивают.Емкости по выходам подпаивал паралельно.
По поводу замыкания 2-3 я выше писал - если мультиметр стоит на 3 ноге на высоком уровне как вкопаный при замыкании то бп не запустится,если появляется 0 то он уверенно запускается.Думаю что если посадить в наглую на оптопару 0 он тоже будет работать.
