ШИМ UC3843,супервизор HY-510N.Не включается(на 3 ноге супервизора(вывод включения на оптопару) 4,6v)) и даже недергается при замыкании PowerOn на корпус(запустится если несколько раз кратковременно коснуться).Когда запустится напруги все в норме,дежурка 5,1v.Уверенно запускается если еще на выход бп 5в подать 5в от отдельного источника.Как будто тригер в HY-510 не успевает перекинуться за время импульса напряжения.Кондеры в обвязке супервизора и в дежурке менял.Паралельно выходным кондерам подпаивал свежие.Кстати вздутых не было.
Кондер(ы) в питании UC3843 заменили?
Да по 7 ноге поменял.Да и она здесь помоему ни причем.Принцип такой.Во время включения кратковременно появляются выходные напруги,за это время супервизор(стоит во вторичке) их оценивает-если все нормально на 3 выходе появляется 0,дальше через оптопару открывается ключ в первичке и подается напруга 13в c делителей на UC3841.Бросок выходных напряжений видно а вот на 3 ноге супервизора даже не шелохнется.
Ноль появляется на 3 выводе сразу после подачи PSON низкого уровня и держится на время задержки для преодоления переходных процессов при включении блока. Далее по Вашему тексту, только ноль или остаётся или снимается.
Но он там непоявляется пока не пошуршу pson по корпусу.При одноразовом касании вентилятор только дергается.
А замыканием 2 на 3 ножку запускается нормально? Под нагрузкой легче запускается? Какое напряжение на 1 ноге?
На 1 ноге 0(когда работает 2,5).Я не пробовал замыкать(сейчас убрал его, ящик надо срочно сделать),но судя по тому что когда на 3 ноге появляется 0 - бп уверенно запускается и работает,то это все равно что замкнуть 2(общий)-3(выход на оптопару) ноги
Почему если просто замкнуть pson на корпус не запускается,если же сделать "дребезг" pson на корпус - заведется.Хоть мультивибратор ставь.
Вот поэтому я и спрашивал
Может быть канал +3.3 не выходит в режим.
Не знаю.На входах супевизора все 3 напруги при замыкании подпрыгивают.Емкости по выходам подпаивал паралельно.
По поводу замыкания 2-3 я выше писал - если мультиметр стоит на 3 ноге на высоком уровне как вкопаный при замыкании то бп не запустится,если появляется 0 то он уверенно запускается.Думаю что если посадить в наглую на оптопару 0 он тоже будет работать.
