Всё зависит от входного сопротивления 19в выше или ниже нормы 220ом, если резисторы то обрыв искать давольно сложно и сопротивление должно при этом быть выше нормы, если керамика то кз значит сопротивление будет занижено.
Думаю керамику проверю она проще в диагностьике.
Вопрос скока нормальное сопротивление бука по 19V остаётся открытым.
