Смотрите в сторону резюков по линии 19в, да
3 Ноя 2012 - 18:50
WorkMan
Бан
243
28.11
Смотрите в сторону резюков по линии 19в, да и керамику бы глянуть не мешало.
ASUS K40AB rev. 2.1 блок питания уходит в защиту
Сопротивление на разьеме питания между плюсом и минусом
поствил работает уже 2 часа, спасибо.
Батарейку CMOS не забуть поставить.
Ы, сегодня включился. Работает. хм странно.
смантировал все детали наконец то. подсоединяю акумулятор ,монитор,
При поддержке Леопольд , найден злощасный кондёр
Верхний, это второй ключ PQ9202. После него КЗ.
Измерения производились с всеми разомкнутыми перемычками pjp. Замеры
Проверь, нет ли после него КЗ на корпус
Леопольд, ближе к краю да. буквенно цифровая маркировка
Не надо пока применять лабораторный блок питания, через
попроуй от 10 в 2 а если есть
heckfy16, лабораторный блок 30в 5 А. Какие параметры
У меня REV: 13G, на штекере от БП,
мда, получается что КЗ сильное. На кандёрах чипа
и с 5ом работает... простейший способ лабораторный питач
Померил на плате от старого Asus, на нем
Всё зависит от входного сопротивления 19в выше или
