Карточка опять у меня. Да мне кажется не в отвале дело. Один чип памяти был пробит. Вполне может быть, что и другим досталось, но в меньшей степени. Интересно, есть софт под дос для тестирования видеопамяти? Проверю память, далее буду исследовать питальник памяти, может одной фазе пришла хана и из-за этого глюки. Потом проверю микросхему биоса (ну или с нее начну). Как посоветовали прозвоню керамику вдоль пси слота, если ничего не поможет, то только тогда термотест гпу.
