Карточку до меня не вскрывали, пломба на одном из винтов целая, да и по шлецам видно, что не тронутые. Карточку знакомый купил с рук как неисправную. Фирму не помню и фоток сделать не могу. Карточка щас у него, у меня не на чем было ее потестировать. Но я так понял карточка референсная с референсным охлаждением.
С такими признаками обычно хромой ГПУ себя так проявляет, ну или отвал.
Как вариант. Где-то здесь на форуме читал, что при перепайке чипов памяти страдала и пайка гпу. Чип тяжело снимался, я уж думал из-за того, что калился пригорел к плате, но в этоге снялся. Надо будет попробовать погреть гпу. Но это на крайняк, если вашпе больше ничего не поможет.
Проверьте качество пайки замененного чипа памяти.
Как? Чип пересаживал через реболлинг. Во время посадки наблюдал как чип усаживается на место.
Проверьте залитый биос.
Тоже мысля. Надо слить биос да сравнить с исходником, а то вдруг флешке частично хана настала. Думаю память сгорела от скочка напряжения, могла и флешка пострадать.
Благодарю все откликнувшихся, теперь как карточка будет у меня, буду шаманить.
