Ну, как по мне, то это хрень полная.
Ну, как по мне, то это хрень полная. Это на картинке всё цивильно и завлекательно.
А на деле этот горшок мало куда приспособишь на материнке:
то электролит будет мешать, то микросхема, то разъём.
Каждый конус придётся делать по месту.
Потом, на стыке конуса и платы будут щели, через которые будут обдуваться и отпаиваться
мелочь SMD, и если зевнул, то конус их "подвинет" в ненужную сторону.
Им много не надо, а гемор обеспечен.
А так, да, лучший материал для этого - толстая люминьевая фольга, лепи, что угодно! lol
Но лучше обойтись без этого.
"Та где ж Вы ее берете"
Полазить по стройке, подёргать за хвост тамошнего электрика!
Наконец, кухонную фольгу сложить в 5-7 слоёв. Ну, для разнообразия!
FAQ по пайке SMD микросхем
  • предназначенных для автоматических дозаторов текучих материалов(паяльной
  • Раз это FAQ то поделюсь еще опытом. Флюс этот
  • Пришел наконец RMA223UV. Теперь я понял разницу между флюсом
  • Вобщем я понял почему задираются площадки при очистке
  • Попробовал паять микросхему TQFP феном на свинце. Первый
  • по ходу дела я самый жадный))) оплеткой не
  • А кто как очищает контактные площадки от припоя?
  • Нет здесь никаких хитростей, а всё банально и
  • А можно QFP паять ИК станциями? Это удобнее?
  • Я уже отправлял вас в Технологии...- читайте,
  • Подскажите пожалуйсто при какой температуре надо греть мосты,
  • Поправлю непременно- сопла также только с 4-х сторон,
  • Remontnik не обольщайтесь... Вы вообще видели
  • Rom, а это большой плюс..микруху не перегреваешь и
  • А я использую насадку под QFP для
  • Я обычно паяльником прогоняю каплю олова по площадкам,
  • Na4inajus4ij Для пайки волной существуют специальные жала.
  • при правильном флюсе на всех площадкх одинаковое количество
  • получается берем просто пояльник на него ложем много
  • Волновой пайкой паяльником делается достаточно просто. Жалом с
  • Добавлю от себя - когда я снимаю к
  • как поступить в случае если на контактных площадках
  • У меня такой девайс, хотя их
  • spectre подскажите пожалуйста марку и модель
  • Вчера вечером наконец-то привезли мне станцию... Вы неповерите
  • Дык что-бы не перегреть мудрые китайцы сделавшившие
  • spectre а память насколько я знаю
  • Токопроводящий маркер соответствующей толщины - он (на
  • А зачем тогда фен, если снизу то
  • а как восстанавливать убитые контактные площадки? Просто уже экспериментом
  • spectre, bart 2000 Спасибо 8)
  • При отпайке просто греем до плвления припоя, хватаем
  • spectre спасибо. Только можно чуть поподробнее?
  • Если не секрет, какую и почем?
  • Так тут ничего сложного вобще нет. Ключевые состовляющие
