27 Сен 2012 - 23:00 m-blik Заблокирован по собственному желанию >>574 >> 12.18
Нет здесь никаких хитростей, а всё банально и просто!
Главное, руку набить на "кроликах".
Конечно, такие микрухи лучше паять с нижним подогревом, если фен слабый.
Бессвинцовый припой удаляется однозначно и с микросхемы, и с места запайки.
Далее чистите и выравниваете ножки микрухи, как они должны быть и на брюшко наносите
паяльником плоский бугорок свинцового припоя.
Устанавливаете микруху на место, ключом в правильное положение
и прихватываете две противоположные ножки к плате. Можно четыре.
Это нужно для того, чтобы микруха не вертелась при расплавлении припоя на брюшке и точно
встала ножками на площадки.
Ну и греете до расплавления припоя на брюхе и осадки микры.
Далее плату можно снять с подогрева и на остывшей допаивать ножки
хоть "волной", хоть по отдельности каждую.
Смотреть на это надо через МБС-10, а не через лупу. Глаза надо беречь!
Ну и свинцовый припой с хорошим флюсом приветствуется!
Опыт - дело наживное!
