Какое ещё к чёрту реле. Это прошлый век.
Какое ещё к чёрту реле. Это прошлый век. Нужно просто собрать схему на ключе, по желанию добавить стабилизатор (хотя уже с драйвера идёт стабилизированная напруга). Драйвер без нагрузки будет работать нормально. Тот драйвер что я купил, работает с автовключением при нагрузке, типа электронного трансформатора для неонок.
