Здравствуйте, решил не создавать новую тему а дополнить
Здравствуйте, решил не создавать новую тему а дополнить данную.
Цель - вычленить 5 Вольт блок питания из старого блока питания, и приведение его к таковому состоянию дабы было возможно использовать его для: питания светодиодной ленты, зарядка сотового телефона, зарядка mp3 плеера,
Блок питания, схема по ссылке: xomkamsi.ru/images/master/share/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.gif
Ныне приведен к следующей схеме: xomkamsi.ru/images/master/share/cut_FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.png
Результаты измерения напряжения цифровым мультиметром (M890G) на выходе блока питания равняются 8.5 Вольтам.
Результаты измерения напряжения шкальным мультиметром (Ц4324) на выходе блока питания равняются 5.0 Вольтам.
  • Это связано с тем что ток в цепи не постоянный а пульсирующий?
  • Объясните пожалуйста физику данного процесса?
  • Для получения постоянного тока на выходе необходимо просто включить в цепь диодный мост? Если да, то в какой участок цепи До или после "C12"?
  • Варьировать напряжение на выходе блока питания можно изменением сопротивления "R24"?
