У меня валяется несколько плат нерабочих БП. Решил собрать для своих целей маломощный блок питания на 3-15В из дежурки блока Codegen с платой CG-13.
Правильная схема дежурки здесь electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/codegen_cg-13c.gif
(полная схема блока питания, которая в сети называется codegen_300x.gif, содержит ошибку).
Выпаял все лишнее, заменил резисторы R19 и R24 на постоянный 2K2 и переменный 10k включенные последовательно. Со среднего вывода переменного резистора подаю напряжение на вход tl431. Диод D7 впаял.
Все заработало сразу, на выходе 3-13,5 В. Трансформатор немного шумит - возможно, потому что его уронили не раз, а может дело в силовых конденсаторах?
Поскольку при переделке изучил только необходимый минимум для понимания принципа работы, всё ещё остались вопросы:
1) силовые конденсаторы (200В) нужны? Я их выпаял - вроде работает.
2) по идее на 5В блок должен давать 2А. Могу ли я ожидать 700ма на 13В?
3) чем вообще плох такой блок питания?
4) насколько надежна защита от КЗ/перегрузки? Насколько я понял, она реализована в сетевой части с помощью низкоомных резисторов в эмитерах. Выдержит ли блок длительное кз (проверять не хочется
5) годится ли блок для круглосуточного питания маломощных устройств на AVR, да 200ма, или это будет неэффективно в плане высокого расхода энергии по сравнения с примитивным трансформаторным блоком + 7805?
| Вложение | Размер |
| codegen_cg-13c_-_standby_only.gif | 28.39 КБ |
1. Нужен хотя-бы один 47х400в
2. Да. Но лучше использовать другой вывод обмотки.
3. Пока работает, ничем.
4. Почти никак не надежна. Можно еще параллельно 3-4 ногам оптрона повесить стабилитрон для ограничения максимальной мощности. Но от длительного КЗ это не спасет.
5. Годится. Но лучше сравнить, потому что многое зависит от выходного напряжения трансформатора и напряжения, которое падает на 7805
Здравствуйте, решил не создавать новую тему а дополнить данную.
Цель - вычленить 5 Вольт блок питания из старого блока питания, и приведение его к таковому состоянию дабы было возможно использовать его для: питания светодиодной ленты, зарядка сотового телефона, зарядка mp3 плеера,
Блок питания, схема по ссылке: xomkamsi.ru/images/master/share/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.gif
Ныне приведен к следующей схеме: xomkamsi.ru/images/master/share/cut_FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.png
Результаты измерения напряжения цифровым мультиметром (M890G) на выходе блока питания равняются 8.5 Вольтам.
Результаты измерения напряжения шкальным мультиметром (Ц4324) на выходе блока питания равняются 5.0 Вольтам.
Это может быть связано с севшей батарейкой в M890G.
