Получается, что APFC секция микросхемы работает нормально, но не запускается PWM. Значит надо еще раз детально "обнюхать" все касающееся основного питателя (PWM или шим, если угодно).
В моей практике однажды был случай, когда в навороченном киловаттнике сдох один из выходов CM6800. Все остальное было исправно. После замены микросхемы БП замечательно заработал.
Но лишь однажды.
Но лишь однажды.
