Проверить ESR не выпаивая. А если выпаяли,
UAM, что имеется ввиду под детально осмотреть?
Проверить ESR не выпаивая. А если выпаяли, то проще заменить. Иногда они временно восстанавливаются при нагреве и механических нагрузках.
если это будет CM6502 , чем её заменить?
Недавно кто-то здесь отписывался, что заменил на 6800
