Спасибо за ответы, но ситуацию для себя я не прояснил .
Смысл чего я хотел узнать:
а) будет ли дальше дохнуть мост, если он пострадал ( при том что активное охлаждение пристутствует), то есть дохнуть не за счет тепловых процессов....
б) или пострадал чисто предохранитель ( щелчок был слышен на матплате), может ЮМ остался целый.
в) думаю ситуация КоЗа на ЮСБ классическая и многим интерестны последствия - вон 90 просмотров за сутки
Мост менять не буду, не стоит того, другое дело предохранитель или перемычка.
Есть больше интерес теоретический: последствия для современных плат после КЗ на ЮСБ.
Раньше платы от КЗ на ЮСБ-порте дохли или сразу, или постепенно, видел такого много.
Pci->usb контроллеры у меня валяются, дело-то житейское.
Померяю +5В на ЮСБ.....
