Какого производителя Ваш ЧихПых? Обязательно замените мелкие электролиты в
Обязательно замените мелкие электролиты в первичке.
Если блок с APFC, то присмотритесь, е потемнел ли его дроссель, посмотрите на какое напряжение входной электролит и если на 400-420в, замерьте на нем напряжение при работе и если >380v, то поищите замену на 450в.
БП CHIEFTEC 750W что поменять через 4 года ?
