basma4, не заморачивайтесь там, где нет проблемы! Хороший стук,
8 Окт 2012 - 09:06
m-blik
Заблокирован по собственному желанию
574
12.18
Хороший стук, он всегда наружу вылезет!
БП CHIEFTEC 750W что поменять через 4 года ?
Та да,силовой в сложных условиях работает-постоянные перепады напруги
dimon 77 во всех БП что
Я в своём(CFT-560-A12S,Sirtec кажись) примерно через два года
Дык слева в колонке жмякните на нижнюю строчку
Поддерживаю UAM У них болезнь стандартная -
Вообщем разобрал, почистил, БП был сильно запылен и
ППР никому не мешал, если делается с умом.
Да, и при замене электролитов обязательно ставьте брендовые,
Какого производителя Ваш ЧихПых? Обязательно замените мелкие электролиты в
Да уж лучше не доводить до такого.
Да, замерить линии +5V +12V под нагрузкой. Запустить какой-нибудь
Хорошо, ничего менять не буду Как протестить на проседание
Какой смысл лезть в БП,который работает? Сделать лучше?,а может
А что если просто поменять все электролиты, за
ESR-метр в руки и вперёд по электролитам. Начните
Пока работает, пускай работает, а если есть какие
basma4, не заморачивайтесь там, где нет проблемы!![](/images/koloboks/laugh2.gif)
