Можно посмотреть по Кванте TM8, для чего используется
Можно посмотреть по Кванте TM8, для чего используется 12V LDO. Схема в инете находится.
Например - elektrotanya.com/dell_latitude_c640_quanta_tm8_avo_rev_h3c_sch.pdf/downloa...
Выход не засажен - но на нем, как я понял, нет 12вольт?
В таком случае замена напрашивается. Хотя бы для проверки.
