Dell Latitude C510 /C610
Ноут включается на две секунды и выключается!
Раскрыл мерил питание материнки (DAOTM7MBAJ5 REV:J) отсутствует питание +3.3в и +5в на выходе шимки (MAX1632EAI). Замыкание на этих цепях нет с землей! Дело в том что у меня нет такой микросхемы чтоб заменит и проверит. Может ли отсутствие этих питание связано с другой деталью или еще где можно поискать ???
А с питанием микросхемы что?
Уровни на управляющих входах?
Напряжения на выходах LDO?
Смотрите даташит на микросхему и по нему проверяйте.
Аватар пользователя rasul80
питания микросхемы MAX1632:
6) +5в == 19) +5в
9) +2.5в == 21) +5в
15) +2.5в == 22) +19.5в
18) +5в == 25) +4,85в
кроме них на этой микросхемы больше нечего нет!
вот схема если что!
1632.jpg 53.24 КБ
На 23, 28, 7 что, "0"?
Да..Все остальные "0"
Ищите схему, смотрите, почему нет разрешающих сигналов. У меня такой нет.
UPD: Просмотрел. Помимо линейного стабилизатора 5V, в контроллере есть и 12 LDO. 4 нога. При отсутствии данного питающего напряжения вполне объяснимая картина.
Замерьте сопротивление на 4 ноге относительно корпуса.
Хорошо..Я сегодня же проверю и сообщу о результатах!
4 нога 500kOm от земли.
Как еще проверит этот цеп (12 LDO)куда он идет? Ну примерно кого он должен снабжать?
Я работаю без схемы негде не могу найти его. К стати, я работаю аккумулятора, может этот ноут должен видит нормального аккумулятора и потом будет пахат...нет?
может фотографировать нужную область и кидать сюда?
Можно посмотреть по Кванте TM8, для чего используется 12V LDO. Схема в инете находится.
Например - elektrotanya.com/dell_latitude_c640_quanta_tm8_avo_rev_h3c_sch.pdf/downloa...
Выход не засажен - но на нем, как я понял, нет 12вольт?
В таком случае замена напрашивается. Хотя бы для проверки.
спасибо за проведенной время на эту тему. Я его соберу пока, пока не найду его схема!
мыло давайте в личку, вышлю схему, ревизия другая, но на безрыбье - сойдет:)
