Подскажите, пожалуйста, есть ли разница между модулями памяти DDR400 и DDR333 если я использую частоту 333 Мгц?
Теряю ли я в производительности, с учётом, что все параметры для памяти у меня по-умолчанию. (Тайминги и т.д.)
Если можно как-нибудь разогнать, то подскажите какие параметры надо, а какие не следует менять. Марка памяти: Кингстон 512 Мб.
разница есть пожалуй только на уменьшение, тоесть в модуль ддр400 зашито по умолчанию, с какими таймингами он дложен работать на частотах 400, 333 и 266 Mhz, а вот в модуль ддр333 тайминги памяти для частоты 400 не заложены, т.е. нефакт что заработает(хотя как правило работает), и не факт, что если заработает то на оптимальных тайимингах.
А поконкретней. Какие тайминги ставить?
