1) - Патч не помог. Пробовал. В
ivp писал(-а):
OlegerCA
Поделим вопрос на две части:
1) Траблы после установки СБЛива - поставьте VIA Latency Patch, ссылка на сайт автора (Джорджа Бриза) в ФАКе;
2) Чем обнаружили завышение PCI, какой утилью? Сандра, бывает, бредит - посмотрите чем-то еще, список достаточно велик...
И без эмоций, пожалуйста, они здесь никому не интересны...
1) - Патч не помог. Пробовал. В данной ситуации ИСКЛЮЧЕНО.
Тем более проблем с SB 5.1 у меня НЕТ в ЛЮБОМ ИЗ ПЕРВЫХ 3'х режимов.
2) - Опустим БЕСПОЛЕЗНОЕ ВЫЯСНЕНИЕ компетентности бечмарка.
Подскажите лучше что делать с железом.
Я не исключаю вариант исправления недостатков железа при помощи программы. Наверное можно при помощи какой-нибудь утилиты ЗАДАТЬ для платы режим PCI 33 или 32 (НЕВАЖНО главное чтобы не выше 36).
