Подскажите, пожалуйста, есть ли разница между модулями памяти
2 Фев 2005 - 15:24 Unknown BIOS
Подскажите, пожалуйста, есть ли разница между модулями памяти DDR400 и DDR333 если я использую частоту 333 Мгц?
Теряю ли я в производительности, с учётом, что все параметры для памяти у меня по-умолчанию. (Тайминги и т.д.)
Если можно как-нибудь разогнать, то подскажите какие параметры надо, а какие не следует менять. Марка памяти: Кингстон 512 Мб.
