Да, R15 33кОм это он. Не знаю,
"утечка в плату с резюка на массу" дело обстоит сложнее, рядом с резистором и под ним ни одной земляной дорожки.
Да, R15 33кОм это он. Не знаю, что имел ввиду sergei21, но я поднимал блоки пропаивая именно этот резистор. Проверить можно следующим образом. Выпаиваем субмодуль неисправного блока и измеряем сопротивление на smd диоде,который стоит горизонтально. У блока с нормально пропаянным резистором оно 1,9-2 Kom, а у неисправных будет выходить за рамки этого значения.
P/S у некоторых блоков для восстановления сопротивления 1,9-2Kom приходилось пропаивать ещё и сам диод + резистор над ним.
Помогите с ремонтом FSP 600-80GLN
