При сгорании токового датчика надо проверить ещё резистор от него до 9 вывода микросхемы. Если резистор сгорел, то по этому входу повредило микросхему. Не исключено и в случае если резистор окажется не повреждённым.
Сопротивление токового датчика можно поставить 0,1 Ом.
