Напряжение на конденсаторах надо измерять на каждом, должны
Напряжение на конденсаторах надо измерять на каждом, должны быть одинаковы или с небольшим разбросом до 5В. Прозвонить ключи и параллельные К-Э диоды, транзисторы предварительного каскада, проверить напряжение питания предварительного каскада, при необходимости заменить электролит в этой цепи 47 мкФ, наличие импульсов на выходах микросхемы. Проверить элементы стабилизатора 3,3В.
