Назначение ножек расписано на плате, табличка в промежутке между горячей и холодной сторонами.
IC101
1. Luvp
2. P-limit/Latch
3. CS/FB
4. GND
5. OUT
6. VCC
7. N.C.
8. Vstr
Полностью совпадает с FAN7602. Посмотрел даташит от Fairchild, оказывается он выпускает её в SMD корпусе 8-SOP. ceroz, ищите микросхему, проверте ZD101, R103, R12, R13 и с обратной стороны D102, R15 порядка 10кОм. Замените Q101.
Диодный мост D101 не забудьте проверить и заменить предохранитель.
IC101
1. Luvp
2. P-limit/Latch
3. CS/FB
4. GND
5. OUT
6. VCC
7. N.C.
8. Vstr
