Принесли монитор после грозы, открыв его увидел вот такое
Схемы БП в интернете не нашел. Помогите пожайлуста определить взорвавшуюся SMD микросхему.
модель монитора Samsung LE22A650A1
Заранеее очень благодарен.
Так прикиньте по ногам - где питание, земля, выход на затвор полевика, CS c датчика тока, а там и покумекаем. А так может быть ыто угодно: и NCP1200, NCP1377, 384x какая нить...
Что на какой ноге - в студию
Назначение ножек расписано на плате, табличка в промежутке между горячей и холодной сторонами.
IC101
1. Luvp
2. P-limit/Latch
3. CS/FB
4. GND
5. OUT
6. VCC
7. N.C.
8. Vstr
Полностью совпадает с FAN7602. Посмотрел даташит от Fairchild, оказывается он выпускает её в SMD корпусе 8-SOP. ceroz, ищите микросхему, проверте ZD101, R103, R12, R13 и с обратной стороны D102, R15 порядка 10кОм. Замените Q101.
Диодный мост D101 не забудьте проверить и заменить предохранитель.
Похожа на FAN7602, но корпус не DIP, такой блок ещё не попадался.
IC101
1. Luvp
2. P-limit/Latch
3. CS/FB
4. GND
5. OUT
6. VCC
7. N.C.
8. Vstr
Спасибо всем кто оказал помощь. очень помогли. спасибо вам, толковый у вас форум.
