Всем приет еще раз.
Начал сегодня копаться в ней в поисках микросхем памяти и графического процессора. Я так понял это микросхемы, расположенные со стороны вентилятора:
1) микросхемы памяти - их я так понял всего 8 штук
2) графический процессор прямо под радиатором CYCLONE, смазанный термопастой.
Но я не могу понять на каких конденсаторах или ножках померить напряжение и сопротивление. Поскольку варианты разные и их много. Подскажите, пожалуйста, в каком месте это проверить? И если не секрет, какие они должны быть для нормальной работы видеокарты? И что если они меньше или больше указанных значений?
Заранее спасибо
Всем приет еще раз.
Заранее спасибо
