солнце конечно но сравнить с лампой можно. может
1 Окт 2012 - 13:38
sergei21
347
7.08
может состав маски разный или длина волны не та.
Восстановление лакового покрытия на чипе.
Это не клей, хоть и манит мысль посадить
Всё-таки не понял как пятаки этой пастой восстанавливать.
Самый простой способ достать лампу ДРЛ (тока не
Не всегда оно есть, когда нужно :-)
если нужен толстый слой, нужно в несколько этапов
У меня в формате энергосберегающей лампы под патрон
Да, вроде должна подойти.
За 2+3 ответы благодарю. Насчёт один не фоткал
1. Не знаю. Скнь фото или название, может
Три вопросика раз тему подняли. 1. Для "Застывания" массы
Вот , например, а таким
При помощи УФ как-раз и надо. Вот тока
нормальная вещь . только отверждаеться УФ
