ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
При помощи УФ как-раз и надо. Вот тока
29 Сен 2012 - 19:11 Goga075
>> 11
Вот тока весь инет перелазил и ничего не смог найти кроме этого.
Восстановление лакового покрытия на чипе.
  • Это не клей, хоть и манит мысль посадить
  • Всё-таки не понял как пятаки этой пастой восстанавливать.
  • Самый простой способ достать лампу ДРЛ (тока не
  • солнце конечно но сравнить с лампой можно. может
  • Не всегда оно есть, когда нужно :-)
  • если нужен толстый слой, нужно в несколько этапов
  • У меня в формате энергосберегающей лампы под патрон
  • Да, вроде должна подойти.
  • За 2+3 ответы благодарю. Насчёт один не фоткал
  • 1. Не знаю. Скнь фото или название, может
  • Три вопросика раз тему подняли. 1. Для "Застывания" массы
  • Вот , например, а таким
  • При помощи УФ как-раз и надо. Вот тока
  • нормальная вещь . только отверждаеться УФ
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
