Скажу по секрету, биос жив-здоров. Проблема оказывается была
Скажу по секрету, биос жив-здоров. Проблема оказывается была в разъемах оперативной памяти. Дело в том, что некоторые разъемы не работали(А в самом начале не работали ВСЕ). Когда был на работе у меня материнка заработала при вставленных чипах оперативки в разъемы 2+3. Когда я пришел домой, то материнка опять не стартанула в норме, но когда я вставил в разъемы 2+4 все стало ОК. Пару часов - полет нормальный, пару раз перепрошил - все ок.
Но теперь проблема в другом. У меня напрочь отказывается работать интегрированная сетевая карта. В винде устройство просто не стартует, выдает ошибку 10. В Linux от сетевуху находит, но у нее странный мак-адрес ED:0B:00:00:E0:00 ... Каким образом можно мак-адрес этот сменить??? Или в чем вообще проблема?
