Спасибо за ответ)) Через usb восстанавливать не получится, так как на флешке светодиод не горит - значит не определяется. crisdisk - Как я понимаю это нужно делать с дискеткой, но на мою дискетку 1.44Мб не влезет прошивка в 2Мб... А на счет "Шейте флэшку через SPI на другой матери." тут все сложнее. Тут похоже нужно, либо покупать программатор, либо делать самому. Но знанием о том, какой программатор нужен, сколько стоит и где взять, я не обладаю(( А паять сомому - еще хуже. Раньше в электронике не копался, поэтому деталек у меня совсем нету, а на руках имеется только старый советский паяльник... так что тут не развернешься(( Можете дать мне советов как разрулить ситуацию?
У меня также есть вопрос, вроде привод DVD работает, значит можно попробовать восстановиться через него, но требуется диск Асуса от матки, но на руках у меня его пока нема. Хочется сделать самому, но я не знаю, в каком виде должен валяться прошивка на диске, какой должен быть формат диска ну и остальное по мелочи.
