при выключенной матери померей сопротивление на выходе стабилизатора
при выключенной матери померей сопротивление на выходе стабилизатора скорее всего после чистки что-то замкнуло вот он бедный от большого тока и греется хотя что менее вероятно его выход из строя озвучь напряжения на нем
не работает материнская плата ASROCK H55M-LE
