не работает материнская плата после того как я ее почистил от пыли очень сильно греется деталь (название не знаю на ней номер 1117 AC702G) на фото показана поможет ли ее замена
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| big_h55m-le.jpg | 121.25 КБ |
| dsc00078.jpg | 40.12 КБ |
при выключенной матери померей сопротивление на выходе стабилизатора скорее всего после чистки что-то замкнуло вот он бедный от большого тока и греется хотя что менее вероятно его выход из строя озвучь напряжения на нем
Чем чистили? БП включен был в сеть и подключен к матплате при прочистке? Выньте плату полностью и осмотрите внимательно. И собственно, что с конденсатором и коннектором на вашей фотке? Такое ощущение что туда кто то паяльником лазил не аккуратно
Знание является наградой за действие!
