А ну, гляньте, что-то нет этого волшебного
24 Сен 2012 - 23:06
BHyK
700
11.55
А ну, гляньте, что-то нет этого "волшебного резистора"...
ST1000DM003
Помогите с проблемой Диск ST1000DM003,перестал определяться в системе,инициализацию не
Удалось ли кому-нибудь оживить HDD с этим? Томсет скажет?
Есть одна команда - муссоррррррррррррр
Томсет скажет? К Кому вопрос? Жиды.................................
Такая проблема с ST2000DM001 Boot 0x40M Spin Up FAIL Servo Op=0100
Вот такая штуковина происходит с диском при щелчках
ST500DM002 Firmware KC45 проблема была та же Spin Up
Нет у них такого. Уровень F> есть, но это
A eсли : Питание off; жмем идержим ESC, питание
Весело, возможно в проц резистор убрали. Схему все равно
Сенкс.. попробуем.. :-)
От разъема коммутатора идет пара проводников к процу,
Можете указать какие точки закоротить?
MISSKA6219, Нет, либо сама программа работы с
Там стоят две хз что 12 лап,
Flash ПЗУ работает с процем ,пока не выйдет
Дело в том, что это напряжение и
На Online команды Flash ПЗУ должен как-то
Да я ж вроде писал - на команды
MISSKA6219, Это хард F3 архитектуры, практически ничего из команд
Можно попытаться остановить (Z) и раскрутить (U) шпиндельный
Tomset Спасибо за разъяснения. Так по крупицам,
ПЗУ работает пару секунд, когда хард включается,
Что и не удивительно, была бы
понятно, значит эти харды не как F3
Думаете легче будет? :) По слухам, это означает Op=0100
NiTr0 Нужен дельный совет! Винт крутится
Чего-чего? Серворазметку перезалить? Может, у вас еще
Служебку по блинам собрать ,склеить ,перезалить .Не могла
![](http://skrinshot.ru/files2/23662936116045964419772754523094_preview.jpg)
