Клин у него, или головы залипли, или крутилка издохла, или обмотка движка в обрыве, или еще какая беда, не дающая ему раскрутиться.
Нужен дельный совет! Винт крутится (разве я указывал обратное?). Головы? Так пустая плата, также выдаёт эту белиберду... после этих строчек идёт длинная раз восемь (с банкой меняется, без - одно и тоже) и винт останавливается, (головы шуршат, как бы это перефразировать... будто бы пытаются что-то найти и по-новой, в равные промежутки), где-то так.
На команды в терминале не реагирует...
FAIL Servo Op=0100 Resp=0003
Я думаю тут и есть указание ошибки. Как расшифровать, есть где-то табличка с кодами ошибок?
NiTr0
FAIL Servo Op=0100 Resp=0003Я думаю тут и есть указание ошибки. Как расшифровать, есть где-то табличка с кодами ошибок?
