Шить BIOS в программаторе. Сервис, где предложили плату
14 Сен 2012 - 07:59
igils
10536
922.29
Шить BIOS в программаторе. Сервис, где предложили плату менять, наверняка не единственный. Ищите.
HP Compaq 6735s. Восстановление BIOS
Удалось восстановить благодаря инструкции cloixx, ноутбук HP Compaq
cloixx , Спасибо. Твой вариант помог!!! > Благодаря этому разделу
Просто беда! Ноут pavilion dv6 1316er. Обновлял дрова
Здравствуйте! Compaq Armada E500 FLASH INTEL 28F004 B5T80,
меняй северный мост,только что с такой же проблемой
floppy дискеты бывают и на 2.88
парни, а есть вариант, если ноут(как у автора
Благодаря этому разделу поднял HP 620 (HP compaq
Я делаю все точно как вы описали, но
Здравствуйте. Спасибо cloixx за подробную инструкцию по прошивке
Сделал все как написано в справочном материале: Создал еще
Попробуйте это http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&prodTypeId=321957&prodSeriesId=3687621&prodNameId=3687622&swEnvOID=1093&swLang=33&mode=2&taskId=135&swItem=ob-62878-1 Выдержки оттуда 1. Create a one Gigabyte partition
Про бывал все возможные и не возможные комбинации,
СПасибки буду пробовать)
Fn+Esc или Win+B или сразу четыре стрелки.
а не подскажеш какая комбинация у это модэли
Форматите флэшку в фат, закидываете на неё прошивку,
У меня была та же проблема. Я испробовал
Сожалею, но скорее всего режим restore здесь подразумевает
Обращения к USB Floppy нет, хотя CapsLock мигает
