Автор: ROMby Unknown , 18 июля 2009
Всем привет.
Еще 1 человек неудачно перепрошил биос :)
После включения черный экран, постоянное обращение к приводу CD-ROM.
Ноут HP Compaq 6735s.
По поводу версии биоса: нашел в инете, что у меня DMI BIOS Version 68GPP
Возникло несколько вопросов:
1) Возможно ли восстановить биос при помощи USB-floppy? Если да, то что делать с тем фактом, что файл биоса занимает 2 Мб, а размер флоппи - 1.44 ?
2) Возможно ли восстановить биос без USB-floppy? Если да, то как?
3) Теряется ли гарантия при неудачной перепрошивке биоса?
4)
Может ли помочь эта программа на сайте hp?
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&prodTypeId=321957&prodSeriesId=3687621&prodNameId=3687622&swEnvOID=1093&swLang=33&mode=2&taskId=135&swItem=ob-73031-1
Копирую ее описание:
This package enables the creation of a bootable CD or USB key that can be used to locally restore or upgrade the System BIOS in the supported notebook/laptop models with a 68GPP Family ROM. NOTE: Insert ONLY the USB drive that will be used to format and create the bootable BIOS upgrade USB media. Remove all unused USB drives and flash drives from the notebook/laptop. NOTE: To determine the ROM family and ROM date, press F10 on the target notebook/laptop during startup to run the Setup Utility, and then view File/System Information.
Пробовал создавать ей и флешку и CD, результата не было. Может что не так делаю?
Dzhmahal (не проверено)
17 лет 4 месяца назад
Обращения к USB Floppy нет, хотя CapsLock мигает после нажатия Win+B
andmail (не проверено)
17 лет 3 месяца назад
Сожалею, но скорее всего режим restore здесь подразумевает восстановление из предварительно созданной резервной копии BIOS
Вместо Win+B можно попробовать одновременное нажатие всех четырех курсорных клавиш (на 8510p если верить отзыву на форуме это сработало).
Jega
16 лет 7 месяцев назад
У меня была та же проблема. Я испробовал все варианты обновления BIOS, но я обнаружил, что было отвал севера.
Прогрел север.
Теперь я жду, если он будет работать долго или я буду менять AMD чип на новый.
mikkey
Форматите флэшку в фат, закидываете на неё прошивку, обозвав её 68GPP.FD,
вставляете в бук, зажимаете клавиши и включаете.
Возможен вариант, когда нужно это проделывать без АКБ - на форумах проскакивало.
Unknown BIOS (не проверено)
16 лет 5 месяцев назад
а не подскажеш какая комбинация у это модэли а то таже промблема все что мог перенабрал глухо
mikkey
Fn+Esc или Win+B или сразу четыре стрелки.
СПасибки буду пробовать)
Den (не проверено)
16 лет 4 месяца назад
Про бывал все возможные и не возможные комбинации, но обращение к USB так и не было (((
Compiller
Попробуйте это
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&prodTypeId=321957&prodSeriesId=3687621&prodNameId=3687622&swEnvOID=1093&swLang=33&mode=2&taskId=135&swItem=ob-62878-1
Выдержки оттуда
1. Create a one Gigabyte partition on the system hard drive. See the operating
system help for information about creating partitions.
2. Label the new partition "HP_Tools".
4. Format the HP_Tools partition with the Fat32 file system.
попробуйте. тем более HP разрешает пользователям самостоятельно доставать винчестер.
Он SATA, то есть заработает на любом более менее современном компьютере.
http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c01564727/c01564727.pdf?jumpid=reg_R1002_USEN
Den (не проверено)
Сделал все как написано в справочном материале:
Создал еще один раздел диска на 1Gb, отформатировал в FAT32, задал имя "E" и метку тома " HP_Tools ", создал папку " HEWLETT-PACKARD", затем " BIOS ", затем " CURRENT " . Закину туда файлы из архива ROM.CAB. Устанавил винчестер в ноутбук. Достал акумулятор, зажал четыри курсорных клавиши, включил и все по прежнему. Черный экран, постоянное обращение к приводу CD-ROM и мигающий Caps Lock.
Уже все перепробывал, даже и незнаю что ему еще нужно..............
