Всем привет.
Еще 1 человек неудачно перепрошил биос![]()
После включения черный экран, постоянное обращение к приводу CD-ROM.
Ноут HP Compaq 6735s.
По поводу версии биоса: нашел в инете, что у меня DMI BIOS Version 68GPP
Возникло несколько вопросов:
1) Возможно ли восстановить биос при помощи USB-floppy? Если да, то что делать с тем фактом, что файл биоса занимает 2 Мб, а размер флоппи - 1.44 ?
2) Возможно ли восстановить биос без USB-floppy? Если да, то как?
3) Теряется ли гарантия при неудачной перепрошивке биоса?
4)
Может ли помочь эта программа на сайте hp?
h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&...
Копирую ее описание:
This package enables the creation of a bootable CD or USB key that can be used to locally restore or upgrade the System BIOS in the supported notebook/laptop models with a 68GPP Family ROM. NOTE: Insert ONLY the USB drive that will be used to format and create the bootable BIOS upgrade USB media. Remove all unused USB drives and flash drives from the notebook/laptop. NOTE: To determine the ROM family and ROM date, press F10 on the target notebook/laptop during startup to run the Setup Utility, and then view File/System Information.
Пробовал создавать ей и флешку и CD, результата не было. Может что не так делаю?
Удалось восстановить благодаря инструкции cloixx, ноутбук HP Compaq 6735s, единственное что поменял это имена файлов. У этой модели они свои 68GPP.bin и 68GPP.sig соответственно. Огромное спасибо.
