Автор: KruGoZor , 10 сентября 2012
Здравствуйте. Есть ADSL модем Dlink DSL-2640U, после включения загoрается power красным и в зеленый не переходит. Ethernet мигает если подключить к компу. Модем пингуется, но ни по http, ни по telnet, ни по ftp к нему не достучаться. В консоль не пишет ВООБЩЕ НИЧЕГО (очень странно, да ?) У кого есть мысли, что может быть?
wilz
14 лет 2 месяца назад
кандюки смотри в бп . у меня такой же и такую же каку выдал однажды.в итоге вскрытие пищеввода)) показало -дутики-сухарики.заменил и всё встало на свои места
KruGoZor
У меня нет родного бп от него. Какие параметры у родного? Этот сейчас работает от 9В 0,6А
Вчера таки удалось войти в CFE, но пока я настраивал tftp сервер он завис. А сегодня вот что пишет.
[php]
CFE version 1.0.37-6.5.17 for BCM96348 (32bit,SP,BE)
Copyright (C) 2000-2005 Broadcom Corporation.
Boot Address 0xbfc00000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
Parallel flash device: name MX29LV320AB, id 0x22a8, size 4096KB
Unknown PHY type
CPU type 0x29107: 256MHz, Bus: 128MHz, Ref: 32MHz
Total memory: 16777216 bytes (16MB)
Total memory used by CFE: 0x80401000 - 0x805257C0 (1198016)
Initialized Data: 0x8041CE20 - 0x8041EDF0 (8144)
BSS Area: 0x8041EDF0 - 0x804237C0 (18896)
Local Heap: 0x804237C0 - 0x805237C0 (1048576)
Stack Area: 0x805237C0 - 0x805257C0 (8192)
Text (code) segment: 0x80401000 - 0x8041CE20 (114208)
Boot area (physical): 0x00526000 - 0x00566000
Relocation Factor: I:00000000 - D:00000000
*** Restore to Factory Default Setting ***
*** Break into CFE console ***
Flash write error. Verify failed
Error writing flash sector 70.*** Board is not initialized properly ***
Press: <enter> to use current value
'-' to go previous parameter
'.' to clear the current value
'x' to exit this command
Board Id Name (0-11)
96348GW-11 ------- 0
96348GW-12 ------- 1
R ------- 2
R2P-4M-16M ------- 3
WLAN ------- 4
SIP ------- 5
CT5612S-122 ------- 6
D-1P-W ------- 7
D-4P-W ------- 8
D-1P-3P-W ------- 9
VSIP ------- 10
IAD2P ------- 11 :
Number of MAC Addresses (1-32) : 0
Invalid Mac addresses number: 1 - 32; Try again!
Number of MAC Addresses (1-32) : 0 1
Base MAC Address :
Invalid Mac address format! eg. 12:34:56:ab:cd:ef or 123456abcdef; Try again!
Base MAC Address : 12:34:56:ab:cd:ef
Dying Gasp Enable (0:Disable 1:Enable) : 8388737 1
Failed to flash the memory type
Error writing flash sector 0.Press any key to reset the board:
[/php]
Может правда флеш?
Max
Где взять блок питания 220в-12в, 1а? (Роутер D-Link DSL 2640u)
С этого и надо было начинать, питалова ему не хватает вот и глючит как может.
KruGoZor
а, ну такой блок у меня есть. Сейчас попробую. (просто остальные мои сетевые устройства заводятся почти от любого источника)
KruGoZor
Попробовал. При первом включении, то же что в листинге выше (то что не можэет записать во флеш, кажется и читать особо он тоже не может). Потом опять замолчал, и ещё один раз догрузился до Relocation Factor: I:00000000 - D:00000000
и всё. В общем то же самое. Дело не в питании. Пробовать собрать jtag ? Только я понятия не имею как с ним работать, да и видимо нужен дамп с рабочего устройства, тут уж прошивка с сайта не прокатит, верно ?
wilz
http://pudeev.livejournal.com/ - тут библия по прошивке данного D и ему подобных.
KruGoZor
Это конечно отлично (прояснились неокторые вещи), но там ссылка на дамп мёртвая. Гдеб его взять?
esor
14 лет назад
у меня есть fullflash, пишите куда выслать, но в вашем случае я бы не торопился шиться, если флеш не стабильна,есть риск повредить cfe, тогда ремонт существенно осложнится,придется выпаивать флэш, в bcm6348 есть ошибка, не позволяющая перевести проц в дебаг по JTAG при убитом cfe у Пудеева об этом написано (правда есть обходной путь, но это решение пока не для паблик, из-за потенциальной возможности убить железо, если вдруг случайно затрёте cfe пишите в личку) cfe содержит возможность loopback загрузки с хоста, то есть ядро linux и fs грузится по tftp, вместо флэш. для этого в командной строке cfe наберите help, затем выберете board configuration, в пункте boot from flash/host выберите host, больше ни чего не меняйте, далее присвойте компьютеру адрес 192.168.1.100, и запустите на нём tftp сервер, если в логах сервера обрашения от роутера, то PHY исправен. ядро и fs для загрузки можно вырезать из прошивки
den2000
11 лет 8 месяцев назад
День добрый!
Сорри, что поднимаю старую тему....
Никто не подскажет, как все таки перевести bcm6348 в дебаг режим?
Жалко железку выкидывать.
Денис.
