Зажал кнопку ресет и несколько раз (рвз 7-15)
Зажал кнопку ресет и несколько раз (рвз 7-15) быстро включил выключил. В консоле появилось:
CFE version 1.0.37-6.5.17 for BCM96348 (32bit,SP,BE)
Copyright (C) 2000-2005 Broadcom Corporation.</p>
<p>Boot Address 0xbfc00000</p>
<p>Initializing Arena.
Initializing Devices.
Parallel flash device: name MX29LV320AB, id 0x22a8, size 4096KB
Unknown PHY type
CPU type 0x29107: 256MHz, Bus: 128MHz, Ref: 32MHz
Total memory: 16777216 bytes (16MB)</p>
<p>Total memory used by CFE:  0x80401000 - 0x805257C0 (1198016)
Initialized Data:          0x8041CE20 - 0x8041EDF0 (8144)
BSS Area:                  0x8041EDF0 - 0x804237C0 (18896)
Local Heap:                0x804237C0 - 0x805237C0 (1048576)
Stack Area:                0x805237C0 - 0x805257C0 (8192)
Text (code) segment:       0x80401000 - 0x8041CE20 (114208)
Boot area (physical):      0x00526000 - 0x00566000
Relocation Factor:         I:00000000 - D:00000000</p>
<p>*** Board is not initialized properly ***</p>
<p>Press:  <enter> to use current value</p>
<p>        '-' to go previous parameter</p>
<p>        '.' to clear the current value</p>
<p>        'x' to exit this command</p>
<p>Board Id Name (0-11)
96348GW-11       -------  0
96348GW-12       -------  1
R                -------  2
R2P-4M-16M       -------  3
WLAN             -------  4
SIP              -------  5
CT5612S-122      -------  6
D-1P-W           -------  7
D-4P-W           -------  8
D-1P-3P-W        -------  9
VSIP             ------- 10
IAD2P            ------- 11       :
По всей видимости он так и не догрузился. Собирать JTAG или это что-то аппаратное ?
Молчаливый Dlink DSL-2640U
