Привет...
Сабж.... хитрая штука скажу... ну прямо интел в своем "замкнутом" стиле ... решил я FSB менять! а хрена лысого!:twisted: Address Offset: C6–C7h
Default Value: 0000h
Access: R/W, RO <----обратите внимание часть R/W а часть RO
System Memory Frequency Select(SMFREQ[11:10] R/W )=выставляются
по FSBFREQ[1:0] этого ж регистра.... а последний в свою очередь FSB Frequency Select (FSBFREQ)—RO. The default value of this bit is set by the strap assigned to the BSEL[1:0] pins and is latched at the rising edge of PWROK. т.е. сабж "запирает"(так мне перевел Промт ) биты еще до начала софтовой роботы проца
00 = Core Frequency is 100 MHz and the FSB frequency is 400 MHz
01 = Core Frequency is 133 MHz and the FSB frequency is 533 MHz
10 = Core Frequency is 200 MHz and the FSB frequency is 800 MHz (82865PE only)
11 = Reserved
причем Read Only! т.е. FSB мона менять но значение етих битов не меняется...
п.с. так что Стас ты... все правильно зделал а програмно поменять недозволено
п.с.п.с. скажу когда начал читать тему был слегка удевлен Интел...
и коеф и асинхронный режим не характерно... обычно даже если есть.... интел всячески пытается их скрыть а тут... Пока разобрался... Интел окончательно показал, ИМХО, свою диградацию хотя и делают неплохие процы\чипсеты и т.п. но эта закрытость, скрытость.... галимая у них политика :twisted:
Привет...
11 = Reserved
