На средней точке трансформатора импульсы должны быть одинаковые(или
На средней точке трансформатора импульсы должны быть одинаковые(или можно смотреть на каждом коллекторе транз. раскачки), острые. Смотреть на пределе 20 мкс/дел.
Если будет стоять защитная лампа, то можно будет выдернуть пленочный конденсатор(1мкф). При этом импульсы в большинстве блоков не пропадают через пару секунд.
HuntKey Green Power LW-6550HG цикает нет запуска (РЕШЕНО)
