прежде всего 6 вывод шима на корпус - так выключим защиту отрицательных напряжений, выпаиваем с одной стороны диоды полумоста отриц. напряжений и запускаем. бывают непропаи этих трех диодов(два фр104, третий сразу после них), обрыв, замыкание и брак. некоторые блоки не заводятся при пробое третьего диода, срабатывает защита повышения напряжения -12 в(напряжение повышается на величину равную напряжению падения на диоде №3).
