когда делаю по быстрому то ставлю мультиметр в режим сопротивление и предел 200кОм черный на затвор и проверяю сопротивление на каждом транзисторе ставя красный щуп на сток и исток. Если хоть на одном из транзисторе отличается то меняю драйвер. Если сопротивления одинаковые то меняю только транзистор.Если выбивает повторно. меняю и нижний транзистор и драйвер этого канала. Как раз U20 HIP6601B - драйвер одного канала , а U18 HIP6602A - сдвоенный драйвер на другие два канала.Не нашел отчёта на рекомендации по поиску источника нагрева.
Диагноз - меняйте U20 HIP6601B и желательно пару Q135, Q134 разом.
to Sergoonja
