Осциллографа нет к сожалению...
На GA-8IPE1000MK причиной была невнимательность...
Нехватало
29 Ноя 2009 - 16:27 k8666
Нехватало 3 конденсаторов в этом районе 1500*16, сейчас впаял, заменил транзистор. В простое температура держится на 60, при сильной нагрузке процессора доходит до 180-190, процессор 75, включает троттлинг... тестируем дальше... завтра попробую поменять кулер на более мощный...
