Что-то я не совсем понял. По модели мамки
Что-то я не совсем понял. По модели мамки показывает, что это L505D.
Начал копать по 505й. Схемы пока не нашёл, но нашёл вот что: "I had exactly the same problem as most of the rest of you...it was in fact a solder problem, I took my laptop apart and the little thingy at L4519 on the motherboard, where the southbridge chip is but on the other side, was half broken off. However, a lil skill with a soldering iron and being extremely careful goes a long way, and 2 hours later, USB and audio work again. Woohoo! "
forums.toshiba.com/t5/Audio-Sound/no-sound-usb-on-satellite-l505d-gs6000/t...
Где-то наткнулся, что производитель мамки может быть Inventec RT10AR, RT10AT. Как найти маркировку модели на мамке??
Завтра посмотрю что да как...
