По дорожкам не отслеживается?
Была пол-года назад тошиба, модель не помню, там звук хрипел, причем еще до запуска ОС был гул в динамиках.
Напряжение на AVDD было ~ 2,7в. Ключ не грелся, на выходе КЗ не было. Для проверки вместо ключа кинул дросселек, который стал раскаляться и появилось КЗ по этому питанию. До конца пробил один из очень мелких конденсаторов 10мкф х 6в. На этом весь ремонт и закончился (после установки назад ключа).
UPD: не Ваш случай? - notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=62435
