Да, мамки по разному обращаются с HDD. Обычно посылаются диагностические команды. Ресет - тоже диагностическая, на выходе имеем расширеный статус, описание которого в АТА-стандарте занимает целый лист (обычно по ней БИОС определяет, надо ли выводить надпись "ххх HARD DISK Fail..."). Но встречаются и исключения, когда ресету предшествует другая команда (получение паспорта например). Если при этом винт - Самсунг с кокнутой служебкой, то в регистрах будет BUSY, и мамка сделает ложный вывод об отсутствии устройства на канале.
