---Господа, проблема с детектом только после ресета
---Господа, проблема с "детектом только после ресета" решаема самсунговской утилитой "виктории" за 1 минуту
Прога симпатичная, интерфейс гораздо лучше МHDD.
Но проблема в том ,что на винте нет бедов , девственный СМАРТ (как с завода, не смотря на 2 года работы), не запаролен. Лоу левел формат , отключение/включение СМАРТ,КЕША,АВТОАКУСТИКИ,ЗАЩИТЫ не помогает , SHDIAG и HUTIL говорят все ОК.Хотя при автодетекте БИОС он иногда определяется как CHS.
Если имитировать задержку Повер ГУД удержанием резета при включении или ставить задержку детекта в БИОС (ИНТЕЛ 815ееа это позволял, эх какая была МАТЬ)- не помогает.
Если его отключить в БИОС и грузиться не с него ВИНДА его подхватывает.
Не знаю как у ГНУСА в инфе на IBM gxp180 говорится о трех вариантах резета:
1 Хард - "0" на 1ноге интерфейса
2 СОФТ - через регистры
3 POWER ON RESET - при включении.
Они различаются выполняемыми подпрограмами и функциями.
Похоже пункт3 и не проходит. Может подраненый контролер (заменить нечем),или лажа в ПО .Версия платы spinpointV60 rev07 ,ПО - SJ100-01
Вопрос:
- КАК обновить микроПО САМСУНГА: какие проги нужны,где взять прошивку,почитать о прцедуре.
Самсунг детектится только после резета
